Trabalho de Final de Estágio - A Vida de umas Carroçarias
prorallye43
Mensagempor prorallye43 » segunda mai 26, 2008 1:12 am
Olá Caros Amigos,
Ao fim de quase um ano e meio de estágio de aprendizagem é chegado o momento de partilhar com este Forum o projecto final resultante.
Há uns anitos atrás, quando o Autosport ainda dedicava umas páginas ao modelismo, o nosso inspirador Jorge Curvelo publicou nesses espaços uns artigos muito educativos, intitulados "A Vida de uma Carroçaria". Seguindo modestamente o seu exemplo aqui vos coloco, sem plágio, "A Vida de umas Carroçarias".
O objectivo do projecto era e é a produção, para mim e para um amigo meu Francês, nickname Olep no forum Dakardantan (um apaixonado do Dakar, inspirador dos meus projectos inerentes ao ano de 1983, no qual assistiu à prova em Africa pois estava em Argel), de raíz ("from scratch" como diria o nosso amigo Art) de modelos dos seguintes participantes no Dakar de 1983:
photos in: http://www.dakardantan.com e gentimente cedidas pelo meu amigo Olep
Todas as viaturas são Peugeot's 504 Dangel, sendo que as duas primeiras, na sua versão de base, existem no mercado à escala 1/43, embora com muitas deficiências, contrariamente à terceira, uma versão protótipo inscrita pelos irmãos Maussi, que nunca foi reproduzida a nenhuma escala.
Para esta última, os primeiros passos foram a produção de uma versão de base em resina (com recurso a moldes já efectuados anteriormente) e a sua transformação, bem como a produção de um conjunto de peças adicionais e alguns detalhes em master:
Em seguida estes master's foram objecto de moldagem em silicone bicomponente, conforme exemplifico:
Daqui resultou o conjunto de moldes necessários para a produção do modelo:
Para que se pudesse efectuar o enchimento, estes moldes tiveram que ser objecto de uma preparação com pó de talco:
Em seguida preparou-se, com o recurso a pipetas graduadas, a resina (1ª imagem) com o endurecedor (2ª imagem), obtendo-se a mistura (3ª imagem) para o enchimento (4ª imagem) dos moldes:
By the way, a resina não é marca "Água de Castelo", é da Esprit Composite, uma empresa Francesa especializada neste tipo de produtos.
Cheios os moldes, a secagem processa-se em cerca de 15 minutos:
Permitindo a desmoldagem:
Saindo as peças em bruto:
Já agora, os pneus foram cheios com uma borracha da Micromark que produz muito bons resultados:
As várias peças foram e irão sendo acabadas pelos processos normais de preparação de kits em resina.
Seguiu-se a pintura das três Dangel (por fases como podem ver, primeiro a Elle & Vire e a Maussi e ainda só em primário a Esso Peugeot):
Em paralelo, com o recurso a alguns truques de Excel e a uma imprescindível impressora ALPS (capaz de imprimir brancos, prateados e dourados), foram-se preparando os decalques, vectorizados como é inevitável nestes casos:
A Impressora (modelo de 1999, adquirida nos USA, via ebay):
A vectorização para a versão inédita (Freres Maussi):
Em variadíssimas camadas, pois o processo de formação de cor na ALPS implica que cada cor seja formada a partir da impressão sucessiva de cores spot (primárias) e ainda que no final seja aplicada uma camada de finalizador fotográfico (fazem-se em média, para cada folha de decalques, cerca de 25 a 30 impressões em overlay, isto é, sobreposição):
Um exemplo de uma camada para impressão de uma só cor:
Um exemplo da camada de finish:
Destes esforços resultou, para este projecto, o seguinte:
Que já se começou a aplicar com extremo cuidado, dada a sensibilidade dos decalques, resultante do facto de que não utilizo nenhum spray de acabamento para preservar a sua espessura:
Importa aqui referir que algumas das imperfeições ainda visiveis, nomeadamente naquilo que considero o meu carma no modelismo, os contornos de vidros, ainda serão corrigidas aquando dos acabamentos a dar a cada modelo.
Nota: como puderam constatar, na fase do enchimento de moldes, algumas das fotos foram tiradas já após pintura dos primeiros dois modelos, a Elle & Vire e a Maussi, pois a ganância no primeiro enchimento não me deixou tempo para fotografar.
Et voila, é o que está feito até esta data... updates will follow shortly... bem, não muito em breve, pois isto demora algum tempo a fazer...
Salutations amicales pour toi Olep et merci par ton inspiration et aide ! a bientôt!
Até lá.
Ciclotron
Re: Trabalho de Final de Estágio - A Vida de umas Carroçarias
Mensagempor art » segunda mai 26, 2008 6:47 am
Começa a "saga" :D :D :D
Temos de nos encontrar outra vez, pois há umas coisas giras que poderemos fazer em conjunto.
Quanto ao trabalho, fabuloso de rigor, fidelidade e paciência!
A bientôt! :D
Mensagempor lmadureira » segunda mai 26, 2008 10:06 am
Está a ficar fantástico... Continua com esse excelente trabalho.
Já agora, deixo uma pergunta: os modelos em resina podem ser pintados da mesma forma que os de plástico, certo?
Mensagempor art » segunda mai 26, 2008 10:14 am
lmadureira Escreveu:os modelos em resina podem ser pintados da mesma forma que os de plástico, certo?
Espero que a pergunta não tenha sido directamente dirigida ao Ciclotron.
As resinas para modelismo têm a desvantagem, em relação ao plástico, de ser necessário muito mais trabalho de preparação para pintura.
Quanto aos mateirais a utilizar, têm a vantagem de receber tanto as tintas acrílicas e enamel (como o plástico), mas também as celulósicas, que "derretem" os plásticos.
Mensagempor Adolfo » segunda mai 26, 2008 10:38 am
Bem..... fiquei de boca aberta ao ver isto, tal a qualidade do trabalho, materiais envolvidos e acima de tudo paciência e rigor neste projecto, os meus parabéns pela coragem de enfrentar este projecto a este nível.
Mensagempor JMCARC1 » segunda mai 26, 2008 11:43 am
:shock: :shock: :shock:
Mas que grande projecto para aqui vai.... um dia ainda hei-de conseguir fazer algo parecido.
Os meus sinceros parabéns. Fico ansiosamente à espera da continuação.
dino
Mensagempor dino » segunda mai 26, 2008 7:26 pm
Parabéns Ciclotron! Isto é que é ser Modelista!!!!!Fabuloso
Pedro F. Gouveia
Mensagempor Pedro F. Gouveia » segunda mai 26, 2008 8:28 pm
Grande Ciclotron.
Excelente trabalho ao nível dos melhores
que tenho visto na net por esse mundo fora.
Parabéns.
Pedro Gouveia
nota : imagino o trabalhão empregue nessas obras de arte !
Moura
Mensagempor Moura » segunda mai 26, 2008 10:16 pm
Sem comentários!!
Isso é de um professinal =D> =D> =D>
Mas posso te garantir que se a TAMIYA REVELL HASEGAWA ITARELI e afins ve este post....acredito que tenhas a cabeça a premio :D isso é concorrencia bruta :)
parabens
Mensagempor ProfeSM » segunda mai 26, 2008 11:37 pm
:D Olá Ciclotron. Mais um trabalho fantástico e o que se aprende com o teu tópico, como referm os demais isto é um trabalho muito profissional. Muitos parabéns e obrigado pela partilha. Um abraço do ProfeSM.
João Pinto
Mensagempor João Pinto » terça mai 27, 2008 10:10 am
Wow =D>
Mensagempor dias » terça mai 27, 2008 1:38 pm
Simplesmente fantástico.
Excelente projecto e grande coragem em o realizar.
Parabéns Ciclotron!! =D>
Fico à espera de mais progressos...
Mensagempor lucas » terça mai 27, 2008 3:56 pm
os meus parabéns, quero tb ser assim, tens que nos dar umas aulas.
lupisenna
Mensagempor lupisenna » terça mai 27, 2008 11:58 pm
Olá Ciclotron,
por aquilo que eu consigo ver está um trabalho verdadeiramente fantástico!
Não sei o que se passa com o meu computador, só consigo ver partes das imagens... e os comentários das mesmas.
Provavelmente refere a marca do latex que usou, tal como refere da resina. Se fosse possível, gostaria de saber onde é que comprou o latex, pois preciso de reproduzir umas peças e um amigo meu que já trabalhou numa fábrica de cerâmica, disse-me que só se consegue arranjar embalagens de 5L!
Obrigado e parabéns pelo projecto,
Sérgio
Marshall
Mensagempor Marshall » quarta mai 28, 2008 12:02 am
Ora bem, queria meia dúzia do primeiro, quatro do segundo e kilo e meio do terceiro. :mrgreen:
Tava a brincar, mas com esse andamento e a fazer moldes desse género a tamiya e outras que se cuidem, abre um tópico nos classificados e passa uma boas férias nas Caraíbas. :mrgreen:
Os meus parabens =D> =D> =D>
Voltar para “Trabalhos em Progresso”
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 9 visitantes
