Nissan GT-R
Nissan GT-R
Estou com a idéia de fazer um carro cromado já tem alguns anos, mas só agora tive coragem de começar o projeto. Para isso vou utilizar o Nissan GT-R da Tamiya, comprei esse kit com todas as peças fora das árvores e com alguma coisa já lixada, o único trabalho que tive até agora foi de lixar toda a carroceria e colar as 3 peças que compõe o aerofólio. Ainda preciso terminar de preparar o restante das peças.
A inspiração
Denilson
A inspiração
Denilson
- Caracol_kitado
Re: Nissan GT-R
É preciso coragem para fazer uma carroçaria cromada. Estou curioso para ver o resultado final.
Re: Nissan GT-R
http://s1.aecdn.com/images/news/gallery ... lery_5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- DIOGO_TIAGO
Re: Nissan GT-R
Eu vou acompanhar este projecto de certeza Denilson
GTR e se envolve pintura cromada a grande escala, eu quero ver o resultado e todos os passos até à finalização!
Tudo o que está feito está muito bom, força ai
Re: Nissan GT-R
Caro Diogo,
Uma perguntinha "indiscreta".......
Qual a tecnica que vais usar para cromar essa belissima maquina?
Alclad?
C1 Metalizer?
Testors Model Master Buffing Metalizer ?
Bare Metal?
Folha de aluminio?
Zé Arnedo
Alclad?
C1 Metalizer?
Bare Metal?
Folha de aluminio?
Zé Arnedo
Se um dia alguém te disser que o teu trabalho nâo é profissional, lembra a essa pessoa que a Arca de Noé foi construída por amadores... e o Titanic por profissionais!!!
Re: Nissan GT-R
Já abri uma mini e um pacote de pipocas....
Re: Nissan GT-R
Obrigado a todos pelos comentários!
Zé Arnedo, meu nome é Denilson e não Diogo . Vou utilizar pó de cromo "Kosutte Gin San", pelo que já estudei do C1 Metalizer os dois parecem ser a mesma coisa.
Denilson
Denilson
- DIOGO_TIAGO
Re: Nissan GT-R
Já é costume confundirem-me com outras pessoas
Esse pó é muito bom. Já vi a técnica demonstrada numa colher e o resultado é fabuloso!
Re: Nissan GT-R
Carissimos Denilson e Diogo,
As minhas sinceras desculpas pelo inadvertido "batismo".
@ Denilson - Nunca usei o kosutte mas é como dizes... praticamente igual ao C1. Já que vais usar essa tecnica apenas uma pequena nota: (provavelmente algo que saberás mas que nunca é demais relembrar) Atenção a preparação da superficie onde irás aplica o produto. NEGRO BRILHANTE, o mais liso e polido possivel. Qualquer imperfeição será altamente visivel por menor que seja.
Zé Arnedo.
Zé Arnedo.
Re: Nissan GT-R
Sem problemas Zé Arnedo
Já tenho alguma experiência no trabalho com o pó de cromo, alguns anos atrás fiz uma experiência em uma carroceria de Mustang
Preto brilhante antes do Kosutte
Com o Kosutte
O problema é que o Kosutte fica com marcas facilmente se entrar em contato com a mão ou os dedos, por isso vou montar o modelo e deixá-lo guardá-lo em uma caixa de acrílico para evitar contato. Por esse mesmo motivo não vou fazer os detalhes do motor e vou colar o capô dianteiro. Outro problema é que ele não aceita verniz, que foi outro teste que fiz
E para finalizar, comparei alguns produtos para "cromar" as peças.
As colheres foram pintadas de preto brilhante. Não tem verniz nem polimento.
Os melhores resultados são do pó de cromo "MGM" que é um produto exatamente igual ao Kosutte, só que muito mais barato. O Chromenox também tem um bom resultado e aceita apenas verniz PU (mas nunca acertei a aplicação do verniz PU, por isso abandonei essa opção). O Mirra Chrome está muito próximo do Chromenox e aceita um verniz próprio, o Mirra Clear. Hok e Testor's não ficaram bom na minha opinião.
Denilson
Com o Kosutte
Denilson
- DIOGO_TIAGO
Re: Nissan GT-R
Bem Esse mustang está qualquer coisa de fantástico!
Podes ir tirando fotos enquanto aplicares o Kosutte? Gostava de ir vendo o procedimento da técnica para mais tarde experimentar
Re: Nissan GT-R
Demorou para atualizar, mas aqui estão as peças da carroceria pintadas de preto
Denilson
Denilson
- DIOGO_TIAGO
Re: Nissan GT-R
Já está um passo mais avançado! Aos poucos vai lá e ainda para mais este projecto, requer detalhe MÁXIMO!
Força Denilson
Força Denilson
Re: Nissan GT-R
Comecei pelo capô para me certificar que o resultado é aquele esperado
Denilson
Denilson
Re: Nissan GT-R
Denilson,
Muito bom...
Muito bom...
