Aerografos!!!
dias, eu tenho um "aerógrafo" muito parecido com esse, só que é da Badger. A manutenção é super simples, é só mesmo manter o tubinho e o bocal limpinhos. De resto, nada a dizer.
Quanto às tintas, eu só uso as acrílicas diluidas com Sonasol....sim, SONASOL! As enamel nunca experimentei, mas presumo que sejam demasiado espessas para as usar. De qualquer maneira, a diluição é +/- a olho, até a tinta ficar com a consistência de leite, ou seja, nem muito líquida, nem muito espessa. Isso vais ter de ganhar algum "calo" até apanhares o jeito.
Pelo que o Marco me disse, há umas tintas já próprias para aerógrafo, e que são muito boas, mas isso é com ele
Um abraço, e espero ter-te ajudado em alguma coisa.
Peter.
Peter.
1 e 2 - Eu tive más experiências com as misturas e diluições de tintas acrílicas, mas penso que foi por pura inexperiência (chamada nabice). Depois de vários testes e com diluente da tamyia, num modelo Heller e no Lancia Delta tive que utilizar o célebre óleo de freio.
Serviu-me de lição, porque comprei primário e tinta branca (ambos enamel) mesmo da Revell, e próprio para aerógrafo, e cujo tamanho do boião encaixa certinho no aerógrafo e não quero outra coisa.
De futuro poderei ter alguns problemas por não ter as cores todas, mas a gama parece-me ser bastante boa. Além de que, como cada boião encaixa no aerógrafo, depois de se pintar, é só tirar e fechar o boião de tinta.
3 - Quanto a limpeza, eu tenho o boião original cheio de diluente, e depois da utilização, meto o boião original, dou umas "sprayadas" para tirar a tinta do tubo. Depois uso o alfinete para tirar alguma tinta que possa ter secado um pouco, no tubo e no bocal, e dou mais umas "sprayadas". Depois deixo aquilo a repousar até à proxima utilização.
Nessa altura, toda e qualquer tinta que existisse no exterior do tubo já repousa calmamente no fundo do boião. Em seguida, despejo o diluente do boião para um recipiente qualquer. A tinta do fundo, como está meia pastosa não sai. Depois é só passar o boião por água para remover essa tinta, e voltar a colocar lá o diluente.
Parece complicado mas é um processo rápido.
4 - Sim. Até comprar as tintas da Revell, estava a pensar utilizar o aerógrafo para me refrescar no verão, enchendo o boião com água. Aqui há dias até o utilizei para tirar o pó de dentro do meu pc
Ainda esta semana "primei" o RX-7 e estou bem contente com o resultado. Como aliás já tinha ficado da segunda vez que pintei o Delta.
Agora não me lembro é do preço das tais tintas da revell....
Obrigadão Petter e Marco!!
Já fiquei com umas luzes sobre a utilização do aerografo... agora o resto vai com experiência.
Eu tb já reparei nessas tintas da Revell e estive a ver no site dos gajos. Marco será que são muito caras, +- quanto? É que pelo que vejo devem compensar mesmo... já vêem diluidas e é só utilizar e fechar o boião, poupando-se muita tinta, digo eu!!
Petter... SONASOL?? Isso não fica 'meio' gorduroso??
dias Gorduroso?? Não, claro que não. antes pelo contrário...eheheh
Li algures que o amoníaco era bom diluente para as tintas acrílicas da Tamiya, então resolvi experimentar isso. Mas o álcool também serve. O problema do álcool é que seca demasiado depressa, o que pode estragar o acabamento, tornando a superfície muito "flat"..
Petter, então quer dizer que falas no Lava Tudo Amoniacal da Sonasol... certo?pettercardoso wrote:dias Gorduroso?? Não, claro que não. antes pelo contrário...eheheh
É que eu pensei que fosse o Sonasol de lavar loiça... e assim a minha ideia de 'gorduroso' (um liquido + espesso).
E isso é translucido ou tem alguma cor em particular? Se for o caso a cor não afecta a tinta acrilica? Desculpa lá tantas perguntas... mas pelo menos assim fico esclarecido!!
Não há problema, dias. Estamos aqui para isso mesmo!
Sim, sonasol amoniacal! O outro é lava-louça....mas que não tem nada de gorduroso!
Este amoniacal é completamente transparente, só tens é de ter bastante cuidado com os vapores...aquilo é SUPER prejudicial, principalmente aos pulmões....Usa sempre máscara.
Outro conselho: quando misturares tinta+sonasol, fá-lo "shaken, not stirred", senão fica cheio de bolhinhas, e depois é uma gaita para as tirar..
Como diria o Patrick, se tiveres mais alguma dúvida, manda brasa!
Pedro.
Pedro.
Mais uma vez obrigado Petter!!
Acho que fiquei esclarecido... quanto às quantidades nas misturas eu depois experimento até ter um liquido homogeneo tipo 'leite'...
Quanto ao lava-loiça eu continuo a achar que aquilo tem um toque tipo gorduroso.... ehehe...
Acho que hoje ainda vou às compras... ainda por cima no Continente online vi lá um compressor a ar por 11.9€ (mais barato que a lata), e só queria que ele tivesse ligação à corrente... vou lá ver... eehehe
Dias eu tambem tenho um aerografo desse genero a pouco tempo e tenho pintado com tintas da enamel o diluente que uso é da revell as proporções são como Petter disse até ficar meio leitoso eu comprei tambem uma "pepina"(penso que seja assim que se escreve que é um conta gotas tipo pingos para os olhos) e ponho cerca de 6 gotas de diluente e misturo com a tinta.
Quanto a limpeza é estremamente simples depois de utilizar limpo com diluente sintetico que comprei na drogaria e dou umas spryzadas depois tiro o tubo e a ponteira da tinta e ponho dentro do diluente durante um pouco para tirar os restos de tinta.
Quanto se estou satisfeito é bastante simples estou maravilhado
