Misturar tintas
Rally200
Misturar tintas
Post by Rally200 » Mon Feb 26, 2007 9:20 pm
Cá vai a primeira de muitas perguntas "básicas"...
Estava aqui a "estudar" as instruções da Ducati e reparei nisto em algumas peças:
X-11:1
+ X-12:5
Isto significa que temos misturar as 2 cores na proporção de 5 para 1?
Vocês têm algum método para fazer isto? Está-me a aparecer que se fizer a olho ñ vai ficar grande coisa. O mais certo é as peças ficarem com cores diferentes...
L. Dias
Re: Misturar tintas
Post by L. Dias » Mon Feb 26, 2007 9:25 pm
Rally200 wrote:Isto significa que temos misturar as 2 cores na proporção de 5 para 1?
Correcto e afirmativo. ;)
Rally200 wrote:Vocês têm algum método para fazer isto? Está-me a aparecer que se fizer a olho ñ vai ficar grande coisa. O mais certo as peças ficarem com cores diferentes...
Uso um conta-gotas e faço quantidades de modo a que sobre.
Deste modo garantes que todas as peças ficarão com a mesma tonalidade.
Se usares um frasco pequeno vazio com tampa, podes preservar a mistura durante mais tempo.
Quanto menor for a quantidade que misturares maior será a probabilidade de erro (tons "off-side"). ;)
Boa sorte e um abraço,
Luís
Post by Akua » Mon Feb 26, 2007 10:34 pm
Se forem essas acrilicas, costumo por um pouquinho de alcool normal, para ajudar na diluição! :)
Rally200
Post by Rally200 » Mon Feb 26, 2007 11:53 pm
Obrigado pelas repostas.
É esse o meu medo. É que esta "afinação" de cor serve para as jantes e quadro da mota. Fica um bocado mal ter uma jante de cada cor. ;)
L. Dias
Post by L. Dias » Tue Feb 27, 2007 5:22 pm
Afina tinta suficiente para pintar todas as peças da mesma cor duma vez e que ainda te sobre. ;)
Não é raro ter que dar um ou outro retoque até final da montagem.
Não afines tinta para pintar uma peça de cada vez. :?
Luís
Post by Tigre » Tue Feb 27, 2007 6:35 pm
Pessoalmente, uso seringas. Dependendo da quantidade de tinta que seja necessário, estipulo um valor para cada parte. 1 parte, pode ser 0,5 ml ou 1 ml.
Para pequenas peças, conta gotas (cada gota, cada parte) e uma carica a servir de godé :)
