Compressores e mini berbeqim
Ora cá está o chato de novo com perguntinhas aborrecidas.
Pode parecer trivial pra vcs este tipo de ferramenta mas para mim é novidade e por isso não me apetecia mt comprar gato por lebre.
Então é assim:
Kero comprar um compressor para o "aerografo" e estou indecisso entre um sem reservatorio ( mas com membrana para não ter interrupções) e outro com reservatorio. Qual o k me aconselham ??
Para alem disso os modelos sem reservatorio podem ou não ter a função de ligar/desligar qd se carrega/larga a patilha do areografo, vale a pena esta função ???
Em ralação ao mini berbekim / mini freza acham k vale a pena comprar ??
Quais as vantagens /desvantagens na vossa opinião ??
Para terminar gostaria k me informassem onde posso comprar estes equipamentos a preços "bons" dentro do elevado custo envolvido.
Desculpem ser tão questionador mas ........ kero começar de novo com qualidade acima de tudo.
Então é assim:
Se um dia alguém te disser que o teu trabalho nâo é profissional, lembra a essa pessoa que a Arca de Noé foi construída por amadores... e o Titanic por profissionais!!!
Re: Compressores e mini berbeqim
Bem vou tentar responder a esta pergunta com a exprencia propria neste deste tipo de ferramentas ..... Quanto ao compressor , eu tenho os dois tipos de decompressor que tu falas , o melhor sem duvidas e o de reservatorio , porque ele fornece uma presão constante para uma boa pintura , eu pessoalmente tenho um de 50 litros de ar ( daqueles que se vendem no Modelo, Bricomarhe...etc... Quando ao berboquim , e muito bom para algumas tarefas com Lixar peneus,furar , polimento ...etc
Eu tenho um Dremel para mi e o melhor pois tem muitos assesorios diversos para as nossas tarefas...
Um abraço...
Um abraço...
JMA, fazer bem em perguntar. Eu no inicio segui os teus passos em "começar com qualidade". Por isso adquiri um compressor e fui aconselhado apenas pelo dono da loja. Não é que esteja a queixar do dono, e o compressor até agora tem-se portado muito bem, mas talvez se tivesse ouvido o pessoal do forum, não sei se teria feito outra escolha.
À parte disso, o que eu sempre li e ouvi dizer, os de reservatório são melhores. O meu compressor é mesmo de modelismo que tem uma amostra de reservatório (penso que 0.25l) e custou-me cerca de 200€. No entanto, tem a vantagem de ser pequeno (sensivelmente metade do tamanho de uma caixa de sapatos), e ser silencioso (se fechar a porta do quarto, posso trabalhar com ele na maior).
Quanto ao berbequim, não tenho respostas mas uma pergunta. Queria comprar um manual. Ainda ando a ver no mercado e andam entre os 10€ e os 15€. Existe algum modelo ou marca que tenha uma boa relação qualidade/preço?
PS: Desculpem o testamento.
1abraço,
vidas
1abraço,
vidas
Ai, ai.....
Parece-me k vou obter 100% de respostas a dizer k o compressor de reservatorio é melhor.
Lá vou ter de arranjar uma solução para o barulho k eles fazem, k é o meu maior problema. Ter um compressor a trabalhar, dentro de casa com o filhote a dormir não sei se dará bom resultado.
Qt ao berbequim era o k pensava...... ferramentazita INDISPENSAVEL, vou já começar a fazer pesquisa de mercado, ehehehehe.
Obrigado pelas vossas respostas e espero continuar a "ouvir" outros comentarios.
- Patrick Bateman
jma
boas
olha, eu tenho um compessor electrico com reservatório, faz menos barulho q um frigorífico, e já está a funcionar há uns 6 ou 7 anos. só é preciso ter atenção ao nível do óleo (não, não é um compressor yamaha...) o único problema são os $$, ou melhor, os $$$$$$$!
brebequim. uso um manual, é baratucho e consigo controlar bem o trabalho. atenção os Dremel e similares, pq uma broca a girar a 20.000 rotação num bocado de plástico pode fazer estragos.
boas
Ora cá estou, de novo, para contar novidades sobre as minhs compras.
Acabei por comprar um mini berbekim / mandriladora de marca MAXICRAFT k me parece excelente. Tem regulação electronica de velocidade ( até 25.000 rpm's), trazia mais ou menos 40 acessorios, caixa para arrumação e uma peça k considerei importantissima .... a cabeça menadriladora ( ou seja com essa peça montada consigo utilizar pontas desde 0.03mm até 3.2mm, sem ter de andar a trocar pinças). O preço foi puxado ...... 100€'s numeros redondos, mas ficou mais em conta k os DEMEL e com a vantagem de trazer inumeros acessorios.
É evidente k o motor não é apoiado em dois rolamentos ( apenas em um na parte de tras) o k poderá, ao fim de umas centenas largas de horas de trabalho trazer-me dissabores mas ...... um motor novo custa, aproximadamente 40€'s o k não é mt pois posso comprar 3 motores e ainda me sai a brincadeira mais barata do k a comcorrente ( DREMEL) ekivalente.
Quanto ao compressor e aerografo ainda não decidi. Acho k vou mm optar por um mini compressor de membrana ( se possivel com reservatorio) pois o barulho dos "normais" com grandes reservatorios é demasiado e não tenho forma de o atenuar.
Desculpem o testamento mas ....... acho k vale a pena trocar estas "novidades" e acima de tudo procurem sempre mt. Acabam por encontrar coisas boas por preços razoaveis.
Fikem bem
JMA
Fikem bem
JMA
Estou de acordo com o Patrick, pois os Dremmel e Cia., dada a sua velocidade, não são os mais indicados para trabalhar plástico com precisão.
Eu tenho um Minicraft, com variador electrónico e um triplex, bem velhinho e pequenino, que trabalhava a pinhas ou a corrente. O minicraft, dada a sua velocidade é só para os trabalhos "em força" (por exemplo, pneus ou torneamento de peças, pois um dos acessórios que trazia é um "pseudo-torno" de barras).
Para o triplex, arranjei uma maneira de controlar a velocidade à medida da precisão e do material a furar: liguei-o a um transformador de comboio eléctrico, dum fleichman de quando era "puto" e, agora, é só rodar o controlador de velocidade a gosto. Serve-me tão bem que já está todo "remendado", com um novo interruptor e uns consertos na caixa, mas continua a trabalhar na perfeição.
Quanto aos compressores ... definitivamente com depósito e de óleo, para bem dos vizinhos.
Jorge Pinho
Jorge Pinho
Caro Jorge
Eu tenho um dremel a trabalar com plastico e mao tenho tido problema nenhum com o plastico...com resina faz milagres.
Alias tenho 2 dremels um electronico que vai das 5 mil ate as 33 mil rotaçoes com guia exelente para plastico (5mil) e outro de bancada com apoio de furador para furar direitinho.
acessorios tenho tantos k ja nem sei.....
Ja nao consigo deixar de trabalhar com eles....
quanto a compressor ja sabem qual é o meu , quanto a berbequim tenho este que comprei por uns 5.00€ à algum tempo, junto com um transformador (6 .00€) que tenha selector de voltagem para poder controlar a velocidade.É o que tenho utilizado até agora e estou bastante satisfeito . o unico senão é que tirando as 3 pontas não trazia mais nenhum acessorio .
- Mini_berbequim.jpg (135.07 KiB) Viewed 5384 times
- Transformador.jpg (58.39 KiB) Viewed 5384 times
- Selector_volts.jpg (143.74 KiB) Viewed 5384 times
