Removendo cromado das jantes...
Post by DIOGO_TIAGO » Thu Feb 17, 2011 11:04 pm
Neste tópico, irei explicar como remover o cromado que vêm em certas jantes de modo simpl€s e rápido
Material:
->Lixívia (Marca é relativo)
->Tupperware ou um recipiente pequenino.
->Jantes cromadas
->Guardanapo ou pano de cozinha.
O que devemos fazer em primeiro lugar, é encher um recipiente com um pouco de lixívia. Basta um pouco, porém, a lixívia é reutilizável depois do uso. Depois, colocamos lá as 4 jantes e esperamos cerca de 3 ou 4 minutos, consoante o tamanho das mesmas.
Depois do trabalho feito, deve-se tirar as jantes e salvaguardar a lixívia para não manchar algo
Aqui já se pode ver as jantes na cor original do plástico depois de lavadas com água e uma escova de dentes velha :wink:
Espero ter sido útil, e não ter repetido o mesmo tutorial
Ruben_AE86
Re: Removendo cromado das jantes...
Post by Ruben_AE86 » Fri Feb 18, 2011 12:02 am
Não ataca o plastico? Pode-se usar a mesma técnica em carroçarias que eventualmente tenham tido problemas de pintura, e se queira re-pintar?
Post by nuno22467 » Fri Feb 18, 2011 12:53 am
Não ataca o plástico, mas não dá para todos os cromados com esta rapidez, especialmente o de algumas peças de fabricantes japoneses, que usam um cromado mais fosco )e bastante realista). Para remover este tipo de cromado usa-se limpa-fornos do tipo Forzza, que também dá para remover pinturas mal sucedidas. Mas para a pintura o melhor ainda é o mergulho em óleo de travões.
GUSTAVO
Post by GUSTAVO » Fri Feb 18, 2011 1:17 am
Nunca utilizei para remover pintura!!! Para isso só óleo de travões.
G.
Post by DIOGO_TIAGO » Fri Feb 18, 2011 3:21 pm
Exacto. O plástico não ataca. Elas ficaram na cor original do plástico em cerca de 2 minutos. No caso de umas 1/18 de 2cm ou 2.5cm por exemplo, poderá demorar de 5-10m
:D
