Tutorial de Mascaramento by Denilson
denilsonvm
Mensagem por denilsonvm »
Atendendo a pedidos de alguns amigos brasileiros fiz um tutorial de mascaramento que está presente em um fórum brasileiro. Aproveitando o material e o fato de falarmos o mesmo idioma, resolvi compartilhar aqui com os amigos do outro lado do Atlântico. Espero que seja útil.
A técnica que desenvolvi é muito simples e vai precisar dos seguintes materiais (régua, paquímetro e bisturi são opcionais).
Nota 1: Use somente fita para mascaramento! Fita adesiva, Fita crepe, Durex ou qualquer outra fita não vai servir. As fitas para mascaramento tem menos cola, são mais finas e flexíveis, e isso ajuda muito quando a máscara precisa se adaptar a curvas.
Parte 1: Máscara no lugar dos decais
Como alguns acompanharam, na montagem de um Porsche 917 Martini, preferi pintar algumas partes da carroceria ao invés de usar os decais originais do kit que são muito grossos e não fazem curva nem com amolecedor de decais.
Nesse tutorial vou usar como exemplo a máscara para a pintura da parte vermelha, do mesmo jeito que fiz na montagem do Porsche 917 Martini. A máscara para a pintura do azul foi feita da mesma forma.
Nota 2: Minha dica é sempre começar pelas máscaras menores.
Vermelho pintado
Vermelho mascarado
Prata pintado
Prata mascarado
Azul pintado e máscaras removidas
Para começar, é preciso de um xerox da folha original no tamanho original
Corte um pedaço da fita de mascaramento e coloque sobre a parte que deseja mascarar (nesse tutorial vou fazer somente em um pedaço pois estou com preguiça :lol: )
Corte outro pedaço da fita de mascaramento e coloque sobre a primeira fita
Corte a máscara seguindo com precisão a linha divisória das cores
Máscara já cortada
A primeira fita vai ficar colada no papel. O que nos interessa é a segunda fita pois ela vai soltar facilmente
Utilize fotos de referência do carro real para encontrar o posicionamento correto. Utilize a régua e o paquímetro para maior precisão no posicionamento.
IMPORTANTE
Após posicionar a máscara, passe o dedo por toda a máscara para garantir que ela teve boa aderência junto a carroceria. Depois que todas as máscaras forem posicionadas, aplique uma demão empoeirada de verniz em torno da máscara. O objetivo dessa camada de verniz é selar o ponto de encontro da máscara com a carroceria, impedindo que a tinta possa "vazar" por baixo da máscara. Não aplique uma demão molhada de verniz pois corre-se o risco da fita ficar grudada e descascar a pintura quando for removida.
Parte 2: Como fazer máscaras simétricas
Esse exemplo se aplica nos casos onde você criou a máscara para um lado do carro e precisa fazer a mesma máscara de forma simétrica no outro lado do carro. Vou utilizar o mesmo exemplo da Parte 1 e vamos fazer de conta que nós não tinhamos a folha de decal para usar como guia.
Máscara feita na Parte 1 do tutorial
Máscara colada em uma folha transparente (pode ser acetato ou transparência para retroprojetor)
Aqui a indicação de qual o lado precisava ficar para cima e para baixo
Usamos uma máquina de xerox ou uma multifuncional para copiar
Fazemos o mascaramento do mesmo jeito que na Parte 1 do tutorial
E temos uma máscara simétrica para aplicar do outro lado do carro
Não esqueça de passar o dedo por toda a máscara para fixá-la bem e depois aplicar o verniz para "selar" a máscara
Denilson
Re: Tutorial de Mascaramento by Denilson
Obrigado Denison pela partilha do tutorial , está muito bem explicado e vai ajudar de certeza muita gente nos
seus trabalhos.
like
Uma mais valia à aprendizagem de muita gente, eu inclusivé!
Um muito obrigado e parabéns pelo tópico =D>
L i k e.png (13.37 KiB) Visto 17839 vezes
Mike
Mensagem por Mike »
=D> =D> =D> perfeito
Muito bom denilson =D> =D> =D>
Um grande obrigado.
Obrigado pela partilha e da forma prática como explicas/demonstras! =D>
