Fotos com fundo negro.........
petersport
Mensagem por petersport »
Boas pessoal
De certeza que todos vocês já chegaram aquela fase em que acabam o vosso kit e querem tirar umas fotos para documentar o resultado de dias, semanas ou meses de trabalho. No entanto uma simples foto na própria bancada ou mesmo no peitoril da janela lá da sala não é o mais digno para ajudar a retratar o resultado do nosso esforço....... e nós sabemos isso. :wink: Para resolver este problema existem inúmeras soluções, há quem faça cenários com areia, imitação de locais ou simplesmente uma base com uma parede por detrás......
No meu caso e porque gosto de salientar o kit, não gosto de ter outras cores que roubem o olhar do kit, optei por realizar um mini estúdio para quando acabo os trabalhos. É uma solução simples com construção simples:
1º- Peguei numa caixa, no meu caso era de uma impressora, onde vi que ia dar para colocar o kit em várias posições.
2º - Abri a caixa e pintei-a por dentro a preto mate. O preto mate tem a particularidade de absorver toda a claridade e dessa forma não a reflectir para o obturador da câmara.
3º - Arranjei uma placa de PVC para cobrir o fundo da caixa, pintei-a de preto brilhante e ainda lhe dei uma de verniz no final. O objectivo é que faça o espelho do kit, dessa forma aumenta-se a imagem do mesmo.
4º - Abri um buraco no tecto da caixa para entrada de luz. Este buraco costumo tapá-lo com papel para diminuir a intensidade de luz. É uma questão de afinar ao gosto de cada um.
Agora quanto aos resultados que se poderão obter, é uma questão de jogar com a intensidade/orientação da luz que entra dentro da caixa e com a exposição e tempo de obturação da máquina, se esta permitir afinação a esse nível.
Deixo aqui umas fotos da minha caixa, dos testes que realizei com vários tempos de obturação e um último em que utilizo um espelho para alterar a orientação da luz, de forma a dar ao objecto um efeito como que se um foco o estivesse a iluminar..... :) :)
Elevado tempo de obturação:
Tempo de obturação correcto:
Tempo de obturação muito rápido:
Efeitos com um espelho, tapando a entrada de luz pelo tecto:
Vários resultados:
Espero ter ajudado...... :wink:
Pedro Rodrigues
Ruben_AE86
Re: Fotos com fundo negro.........
Mensagem por Ruben_AE86 »
Obrigado :D :D
=D>
Eu suspeitei logo :D
Fantástico
Concordo com o Pedro ver umas boas fotos dos nossos modelos dão tanto gozo como a constução do modelo em si.
Por isso tambem ando a "investir" um pouco do meu tempo modelistico aprender como tirar boas fotos do modelos.
Esta tecnica é muito boa e simples e rápida.
Andei a "Googlar" e encontrei alguns tutoriais miutos bons.
Aqui ficam alguns exemplos:
http://www.learnmyshot.com/Introduction ... -Technique" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.learnmyshot.com/How-to-Photograph-Shoes" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.learnmyshot.com/Using-an-Ima ... Photograph" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.learnmyshot.com/Photography- ... ow-Texture" onclick="window.open(this.href);return false;
É simples tiras boas fotos.
Obrigado pela partilha Pedro.
Experimenta fechar mais a abertura, terás uma profundidade de campo maior o que te permite ter mais carro dentro da zona focada. Vais ter que compensar com exposições maiores o que tambem permitirá percorrer a totalidade do carro com o reflexo do espelho, deixando assim de haver zonas do modelo sub-expostas.
P.S. a técnica exemplificada no 1º video que o Pedro Gomes colocou foi a que utilizei na foto do GTO que aparece na minha assinatura.
Starr
Mensagem por Starr »
Ótimo!
Muito obrigado ao Pedro Rodrigues e ao Pedro Gomes pelo tutorial e pelos links, respectivamente. =D> =D>
Saudações,
Starr
type_r_24011975
a ideia ta boa, mas mais uma dica.
para evitar ver-se essa linha do horizonte provocada pela junção dos dois planos,
podias ter usado apenas uma cartolina brilhante como fundo, sem a dobrares ficavas com um ciclorama á maneira.
