Decalques
ei33023
Decalques
Mensagem por ei33023 »
Saudações modelistasca
Neste momento estou a montar um toyota corolla wrc da tamiya e tive alguns problemas com os decalques na alturar de os pôr, principalmente nas superficies mais curvas do carro, pois ou nao assentavam bem e ficavam com rugas ou começavam a rasgar.
O que eu queria saber era tecnicas para colocar decalques nestas zonas sem que o decalque fique com rugas e se posso e onde posso, comprar decalques à parte para este modelo uma vez que os actuais (alguns) estão um bocado desgastados
Obrigado e continuação
Re: Decalques
Com um amolecedor de decalques tens esse problema resolvido.
Basta aplicar um pouco, deixar actuar por uns segundos e acabar com um pano liso e seco... e dar com algum secador para se moldar ao modelo.
Rui Duarte
Re: Decalques
Mensagem por Rui Duarte »
dias desculpa la mas um dia arriscas-te a desfazer um decalque. apos a aplicaçao do amolecedor de decalques (micro sol, MR mark softner etc) NAO SE PODE TOCAR NO DECALQUE ele corre corre o risco de se DESFASER e quando digo desfazer nao e rasgar e desfazer tipo uma pasta. desculpem la as letras garrafais mas ainda ficam sem decalques..
ei33023
Re: Decalques
Então qual é a melhor solução???
Rui Duarte
Re: Decalques
eu como faço e tem resultado com todos os decalques e aplicar o decalque no modelo, fazer os ajustes que tenho a fazer e ir aplicando ao longo de uma meia hora varias demaos de produto de decalques. o decalque vai enrugar todo (situaçao normal nao entres em stress) assim que isto acontece nao se pode tocar mais no decalque. deixar secar de um dia para o outro e ta feito. e so selar o decalque com verniz brilhante.
ei33023
Re: Decalques
E quanto ao facto de o decalque estar estragado. Onde posso comprar decalques novos?
Re: Decalques
Tens razão Rui.
A expressão passar com um pano não é a melhor.
O que faço é exaguar o resto do amolecedor com o pano e efectuar alguma pressão no decalque para que se fixe em condições, o resto é trabalho do secador.
Quanto aos decalques estragados só comprando novos ou tentar junto da marca, ver se arranjam um novos. Se os mesmos estiverem 'amarelados' tenta expor os mesmos ao sol durante uns tempos, que costuma resultar.
rosso corsa
Re: Decalques
Mensagem por rosso corsa »
Quanto a decalques, o melhor mesmo é usar um pincel macio para aplicar o amolecedor, usar o mesmo pincel para retirar as bolhas de ar e como diz o Rui tocar o menos possível depois do decalque estar amolecido, mas não é preciso esperar para o dia seguinte, é dar com o secador que o aquecimento vai ajudar o decalque a adaptar-se e acelera o processo de secagem.
Nas partes mais irregulares, repetir o processo todas as vezes que for preciso, sem mexer no decalque, pincelar com amolecedor e dar com o secador.
Há mesmo quem use o secador num suporte e vai pincelando até estar totalmente adaptado á forma da carroçaria.
Caso tenha algumas bolhas de ar depois de seco furar muito levemente com um alfinete, pincelar com o amolecedor e voltar a dar com o secador.
Para o cortar (por ex. nas portas) depois de estar seco passo com o pincel molhado em amolecedor na zona de corte, espero um ou dois minutos e corto com um xacto bem afiado. Depois volto a dar com o amolecedor e o secador.
Dependendo dos decalques, que têm um comportamento diverso de marca para marca, é importante o amolecedor que se utiliza, eu normalmente uso Microsol, e também o cuidado com que se mexe no decalque até estar no sitio. Eu costumo usar os dedos, sempre molhados e nos mais pequenos uso uma pinça. E também tento que o decalque passe do papel para a superficie logo para o seu local de forma a mexer o menos possível. Para deslizar melhor na superficie esta deve estar um pouco humida.
Algumas aplicações só são viáveis se os decalques forem bons, caso contrário´é melhor fazer uma máscara e pintar e nalguns casos bém mais simples que aplicar o decalque.
decalques 001.jpg (80.68 KiB) Visto 6107 vezes
ei33023
Re: Decalques
E para comprar decalques? Existe alguma loja online onde venda? Eu sou da zona de Braga, conhecem algum sitio onde se venda?
Re: Decalques
Braga? A Mimo2 ou a Iris e Voltares
Rui Duarte
Re: Decalques
dias assim ja e muito melhor. ja te estava a achar um gajo cheio de sorte! :mrgreen:
Morbius
Re: Decalques
Mensagem por Morbius »
bem eu...
1 . 20 segundos para os por de molho mais ou menos para descolarem
2 . Muita agual quando os coloco e moldo na posição correcta
3 . esponja macia para tirar o excesso de agua
4 . depois de seco então aplico o verniz
1/6 Mv Agusta 750 :
1/24 Ferrari F1 87:
