FUJIMI HONDA CR-X 1/24
Boa Tarde,
tenho aqui o meu primeiro kit para montar, e logo ao inicio apareceu.me uma duvida, que é:
posso aplicar logo o Spray em cima do plastico ou tenho de aplicar um primario para plasticos??
Obrigado a toDOS...
Obrigado a toDOS...
- !BtgS))Q!2k~$(KGrHqUOKjkEvPNkw1Y5BL8RVq1C4w~~_1.jpg (17.8 KiB) Visto 9242 vezes
- DIOGO_TIAGO
Re: FUJIMI HONDA CR-X 1/24
Olá.
Antes de dar a cor final num modelo, deve-se ter em atenção os seguintes aspectos:
Lixar a carroçaria toda com lixa 400 ou 500.
Depois de toda lixada com 400 ou 500, dar uma passagem com lixa 1000, para uma camada mais fina.
Depois, é conveniente lavar o carro com uma escova e pasta de dentes velha, para remover quaisquer vestígios de sujidade.
Depois aplica-se 2 camadas de primário e a cor final ao teu gosto
- João Paulo
Como disse e muito bem o Diogo deves preparar bem a corroçaria para a pintura. Olha bem ao pormenor, lixa.. etc, etc...
De qualquer forma e respondendo à tua pergunta:
Poder podes, mas não era a mesma coisa
Abraço dos Açores!!
ok... lixo depois primario para plasticos, depois uma lixa outra vez, entao depois vem o spray de cor e por fim o verniz... certo?
- DIOGO_TIAGO
Sim. Podes dar a 1ª de primário e lixar para ver senão tem imperfeições
- João Paulo
- DIOGO_TIAGO
Primário motip ou dupli color faz a mesma coisa.
Obrigado amigos, ja tenho onde comprar da motip, assim que começar vou apresentando algumas fotos
- DIOGO_TIAGO
O da motip é aquele que trás um mercedes na embalagem. Eu costumo usar cinzento
Vais ficar satisfeito com o resultado
ia começar hoje no carrinho quando reparei que algumas peças não encaixam penso que têm de levar cola?? alguem usa cola? ou algu que faça a vez?
as rodas tambem não prendem bem, basta tocar nele que caiem, podem me dar umas dicas?
penso que este kit tem defeito ou entao eu é que não sei fazer isto..
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 63819.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 63827.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/14 ... 63833.jpg/
se alguem poder ajudar, agradeço
- RamStein44
Viva
Este é o teu primeiro modelo e a tua iniciação no modelismo, certo?
Aconselho te a ler bem as instruções do kit, ver onde se aplica cola e onde não é necessário aplicar, ver onde pertencem as peças.
Nas instruções também explicam como colocar as rodas, as tintas a aplicar, resumindo explicam como construíres o teu modelo.
A cola a utilizar é cola especifica para modelismo, uma cola liquida que se aplica com um pincel que já vem com o frasco de cola, mas existem vários tipos de cola, não usar super cola 3 nos vidros pois estraga e difícil recuperação.
Quanto a tintas em spray eu uso as acrílicas que também se vendem nos grandes espaços, aplico sempre primário, tem atenção ao aplicar a tinta nem muito longe nem muito perto , muito longe a tinta começa a secar antes de chegar ao modelo e fica rugosa, muito perto começa a escorrer cerca de 20 cm de distancia e fazes varrimentos da esquerda para a direita ou como te der mais jeito, das uma primeira demão ligeira só para fazer "cama" depois uma segunda para cobrir melhor e uma terceira para terminar, claro que entre cada demão deveras deixar secar cerca de uma hora.
Caso tenhas azar com a pintura podes retirar a tinta com Forza um produto para limpar o fornos domésticos, ou então óleo de travões em ambos os métodos deves mergulhar a peça em questão deixares uma ou duas horas, tem cuidado ao manusear estes produtos pois são tóxicos e corrosivos, mesmo ao pintar com spray deves usar mascara e num espaço arejado, cuidado com o pó que anda no ar é frustrante ver um pelo na pintura, podes tentar remove-lo com uma lixa fininha numero1200
Mas dá uma olhada pelo fórum existe uma secção onde podes tirar as tuas duvidas.
Como é o primeiro poderá não sair bem, mas não desmoralizes, o próximo sairá muito melhor.
Bom trabalho.
Ram
Bom trabalho.
Ram
Última edição por RamStein44 em segunda jul 04, 2011 7:33 pm, editado 2 vezes no total.
Ruben_AE86
mas estão em chines!! Loool
mas vou comprar uma super-cola
Ruben_AE86
- Luis Pacheco
Se o kit é da Fujimi no máximo as instruções estarão em japonês e não em chinês...
Mas é como já disseram: seguir as instruções à risca e tudo se torna mais fácil.
