Diário da construção de uma maqueta ferroviária
Luis_Lopes
Mensagem por Luis_Lopes »
Bem pessoal, como foi prometido, vou por aqui alguns dos passos da construção da maqueta. Esta maqueta vai ser para ir a exposições, por isso será uma coisa muito pequena. Terá 100cm por 50cm, e não vai exceder os 20 cms de altura (vai ter um tunel). A escala usada é a N (1:160)
1º passo - O plano de vias.
Este plano é muito simples. É de via única, tendo uma via desviada na zona da estação para permitir o cruzamento de duas composições. A outra via desviada para dentro da oval é chamada a via de saque, que servirá para estacionar locomotivas, vagões de carga e coisas desse estilo. Todo o material usado aqui é da marca TRIX, uma das melhores do mundo a este nível.
Próximo passo - a base
Espero que gostem.
Abraços.
Luís, se não te importas, vou mudar este tópico para a zona dos trabalhos em progresso :)
É uma boa ideia este passo-a-passo. Assim tiramos todas as dúvidas de como se faz uma verdadeira maqueta ehehhe
Peter.
Luis_Lopes
Thks, peter, poi s não sabia onde por este tópico.
Este vai ser sem duvida para seguir com muita atenção. Como já disse um dia gostaria também de construir uma para mim.
Herbie
Mensagem por Herbie »
Luis, qualquer dúvida estamos na área. Eu também monto ferreomodelismo e tenho uma montada em casa, mas acho que irei reformá-la e darei uma melhorada.
Qual é a marca dos trilhos?
Beleza.
Luis_Lopes
A marca é Trix, como referi atrás. Foi um starter set que comprei, pois necessitava de um segundo tranformador para controlar a minha maqueta principal!
Thks pelos comentários!
